Re: Фото днища нового mi-DO
vvk пишет:
max-x-x а вы шланги ручника скидывали с петель или оставили как есть?
Да. Это оплетка ручника называется. Там было натерто на рублевую монету. Если сравнивать размеры. Ржи также небыло.
dizzy,
1. Я боди антигравий брызгал. Нормуль. Много не требуется.
2. Только отгибать верхнюю рамку опустив стекло. По гранте есть видео.
Спасибо сказали: dizzy1
dizzy,
Спасибо, нашёл. Единственное - не понял, что значит "закрыть дверь на 1 щелчок" - это как?
dizzy, когда недозакрыл, но дверь не открывается, а индикатор светится. На один щелчек так сказать. Только лишнего не прилагайте к рамке двери. Нежнее.
dizzy пишет:
vvk пишет:
Интересно, а были ли случае реально протирания до дыры или ржавения в этом месте. Кого не послушаешь - голый блестящий металл. Хоть через 1000 пробега, хоть через 10000.
Я ни на одном форуме или сообществе вк не видел, хотя очень много перелопатил ab Я скинул даже не из-за протирания, а из-за скрипа, очень неприятный был
О..., я также на хомутики прицепил, уже 1,5 года как....полет нормальный, даже забыл уже про эти троса...и не скрипит, и не натирает...а с нова скрип был ужас просто....
Осматривал машину, вроде все дырки заткнуты
Датсун ми-до, АКПП, Траст 2
Скинул сегодня у себя тросы ручника (пробег 300 км). Как думаете это уже голый металл или пока только до краски протерло?
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1795/thumb/p1ar0t7ton1gqlib2158q1383jrr1.jpg
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1795/thumb/p1ar0t85u2ntd19ch1ijv11j61rgu2.jpg
mi-DO, Trust 3, АКПП, 2016
33 (25-08-2016 15:19:25 отредактировано KKC)
vvk пишет:
Скинул сегодня у себя тросы ручника (пробег 300 км). Как думаете это уже голый металл или пока только ....
На грунт похоже... надо будет у себя сделать тоже
Увидел странную деталь. Как будто болты, но гаек на них нет. Кто знает, что это и должны ли быть гайки?
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1795/thumb/p1ar0ts4av18l11j7417mdrjn1ke41.jpg
vvk⇓ пишет:
Пока еще не голый - у меня ярко выраженный металлический блеск в этих местах
значит голый
vvk пишет:
Чтоб дырку протереть, так это лет 10-15 надо интенсивно педалькой работать ag  Одна дело антикор содрать, а то металл. Дпугое дело звук напрягает, так что скидывать надо без вопросов
38 (25-08-2016 20:56:35 отредактировано alon)
vvk пишет:
На авто без ABS (на грантах) здесь крепиться колдун(регулятор тормозных усилий задних колес), нам он не нужен, т.к. все авто датсун имеют систему ABS, а эта "хрень" здесь присутствует, т.к. кузов от гранты...если повнимательней осмотреть все, то можно много чего еще лишнего обнаружить....
alon⇓ пишет:
На сколько мне склероз не изменяет, но могу ошибаться, на Грантах  и АБС и Бас(тот что усилитель экстренного торможения) так же в обязательном порядке стоят независимо от комплектации. Так что девайс сий еще с Калины первой сюда кочует...
dmoskvin77, внутренние полости это еще и двери и за подкрылками плюнуть. Но я честно не вижу смысла. Днище из оцинкованного металла. Сам на пороге содрал антикор размером с 5 рублевую монету. За 7 месяцев ничего нет. Ни намека на ржавчину. Недавно плюнул антикором на этот скол. Смотрите сами. Я бы в районе подкрылок и за ними сделал бы.
Ну, наверно лучше перебдеть, чем недобдеть. :-))) пусть делает, спокойнее ездить будет. Это все-таки не мелочная проблема
Одно дело антикор содрать, а то металл.
народ подскажите,по днищу фотках,нанесён именно антишум??? и идёт ли он с завода вместе с антикором(а то я заказал на МИ-ДО Dream 1 пока не придёт птс, сделать антишум,за 8к вместо 18,"типа скидка в подарок"? bc
пс спасибо, если ответите оперативно!
ми до дрим\май2017\525к
datsun - это тот же ТАЗик, только ниссан
Dmitriy.Erofeev пишет:
С завода идёт днище обработанное мастикой и затем окрашенное, хватает чтоб спокойно лет пять ездить, зачем ещё ляпать туда мастику? думаю просто развод на деньги! Шумкой, насколько я соображаю, изнутри должны оклеивать, а не снаружи красить.
Спасибо сказали: Dmitriy.Erofeev1
43 (28-04-2017 23:46:48 отредактировано Dmitriy.Erofeev)
-да нет,показали 2 колокольчика,1 обработанный черным резиносодержащим составом снаружи-"почти не звенит!!"ну и + заодно защищает от щебня, влаги и коррозии.и на это скидка в подарок за авто из зала 10 000 из 18 000...согласился,думаю не погорячился ли?судя по фото похоже,что уже обработанно
и еще, ag "работа по установке резиновых ковриков в салон по прейскуранту("стоимость работ- по нормативам!!")-400рублй!!! bj
Dmitriy.Erofeev⇓ пишет:
Только убедился, что развод! Нанесите на любой металл покрытие(любое, хоть варенье)и он перестанет резонировать(звенеть)! Возьмите любой колокольчик(например для рыбалки) и обмажьте его любым веществом, хоть слюной-он звенеть перестанет! Фокусы  ОД для народа, лишь бы развести на деньги.
Спасибо сказали: Dmitriy.Erofeev, VLG2
На моём МИ до стоит люминь защита-брызговик на всё подкапотное, что б добраться до пробки залива в коробку надо снимать её или мастерить удлинитель ключа. На места троса ручника тож надо глянуть и скорее всего проклеить там скоч, если ещё не выносилось.
46
Wowa⇓ пишет:
Можно было всего два болта снять с краю и чуть отогнув защит добраться ключом.
